problem ze skrzynią triptronic
  • trawka9000
    • 1
    Zamieszczone przez winni77
    No więc moja "gehenna" dowiadywania się jak przystosować O2 FL do ruchu lewostronnego trwa. Bylem w Londyńskiej Skodzie i się trochę motali. Po pierwsze twierdzą, że xenony trzeba wyjąc żeby wyregulować/przestawić na ruch lewostronny
    Sorki za głupie być może pytanie, ale nie wystarczy włączyć 'travel mode' w menu? Bo chyba do tego to właśnie służy?
  • zzawadek
    • 9
    Pomocy
    własnie wróciłem i skrzynia zaczęła szarpać przy manewrach (zmiana z R na D)
    na komputerze ma tez dziwną rzecz bo podświetliły mi sie wszystkie literki biegów i nie ma wskazań aktualnego biegu
    Pomocy !
    ZZawadek
    • #3
      zzawadek,
      jaki masz przebieg i czy zmieniałeś kiedyś olej w skrzyni ?
      • zzawadek
        • 9
        nie zmieniałem oleju a przebieg jest 69 tyś
        [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:26 ]
        no i dlaczego komputer mi wyświetla takie rzeczy
        ZZawadek
        • pycho
          • 80
          Zamieszczone przez zzawadek
          To się chyba nazywa tryb awaryjny skrzyni biegów i myślę że nikt z forum Ci nie zdiagnozuje problemu bez podpięcia pod kompa ale napewni nic dobrego to nie wróży
          Pzdr
          Octavia 1,9 AHF L&K '02
          Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
          • #6
            To trochę mały przebieg, aby coś się zaczęło sypać. Często przy dużym przebiegu i wymianie oliwy skrzynia gorzej pracuje niż przed.
            A nie masz jeszcze auta na gwarancji ?
            Jeśli jesteś gdzieś z okolic W-wy ( masz w opisie: mazowieckie i Niemcy) to zadzwoń jutro do Autoprecyzja.pl lub Midparts.pl. Proponuje zadzwonić również do warsztatu na ul. Syreny http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=24912&start=0 może Oni sami to robią, albo kogoś polecą.
            • Jeżyk
              • 691
              zzawadek, Mój kolega miał takie coś w Passacie. Rozsypała się wtyczka na kablu z dźwigni. Wydawało mu się, że to drobiazg ale jak dostał rachunek to mu mina zrzedła. Nie pamiętam dokładnie ile zapłacił, chyba coś około 300 zł. Może to "tylko" to...
              Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
              • zzawadek
                • 9
                jestem z wawy auto z niemiec , ostatnio natomiast miałem probklemy z elektryką mam nadziueje że to olej ( czyli wymiana wystarczy ) lub komputer
                [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:41 ]
                czy napewno tryb awaryjny skrzyni tak sie wyświetla , szukam info o trybie awaryjnym i nic !
                ZZawadek
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  zzawadek, ty chyba masz na myśli DSG?czy tiptronic jak w temacie?
                  jesli DSG to co 60tys masz wymiane oleju i filtra(koniecznie) a jesli tiptronic to co 120 Tkm
                  więc się zdecyduj jaką masz skrzynię
                  • zzawadek
                    • 9
                    (sorry za przeklikanie klawiaturą )
                    problem z elektryką objawia sie także akumulator sie wyczerpuje prze noc przy deszczowej pogodzie, coś pewnie go wyładowuje
                    [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:45 ]
                    mam triptronic silnik 2.0 fsi 2005 r
                    ZZawadek
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      masz opisany w instrukcji obsługi
                      polecam strony 157 i 165 -Automatishesgetriebe Notprogram
                      • #12
                        zzawadek,
                        zadzwoń do tych warsztatów co Ci podałem bo tak to wróżenie z fusów, może to to....albo to.... albo.... i faktycznie określ jaki to typ skrzyni.
                        • pycho
                          • 80
                          W tiptronicu tak się objawiało ale jeśli masz O2 to tak jak napisał piotrek_gdy raczej masz DSG
                          Pzdr
                          • #14
                            pycho,
                            a w 2005 były w Skodzie już DSG czy Multitroniki ?
                            • zzawadek
                              • 9
                              w 2005 nie było jeszcze dsg w benzynie ??????????
                              ZZawadek
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                tylko jakaś rzadkość :P
                                [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:57 ]
                                Zamieszczone przez S-E-B-E-B
                                ale w O2 nie było Multitronica o ile mi wiadomo
                                a jesli dobrze odczytałem w ETCE to wystepował tylko 6-biegowy DirektShaltGetriebe :diabelski_usmiech i 6-biegowa skrzynia automatyczna(chyba tiptronic)
                                [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 21:00 ]
                                zzawadek, sprawdź w aucie w bagazniku na wlepce(albo w książce serwisowej) jaki masz typ skrzyni
                                • zzawadek
                                  • 9
                                  mam kody paskowe z książki serwisowej co mam i jak sprawdzić bo jestem laikiem raczej
                                  [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 21:12 ]
                                  kody kreskowe oczywiście
                                  ZZawadek
                                  • Thundi
                                    • 1157
                                    Multitronik to skrzynia bezstopniowa i występowała jedynie w Audi (zresztą nie polecam bo awaryjna)
                                    zzawadek, ma skrzynie Tiptronic i teraz:
                                    Problem raczej wynika z problemu z mechaniką niż olejem (no chyba że go zgubiłeś). Niestety są to tak skomplikowanie urządzenia że przez neta nikt ci nie powie co się stało, musisz jechać do warsztatu lub ASO.
                                    O ortografie dba FF.
                                    Skoda Octavia & Audi A6
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      na pierwszej stronie masz naklejkę
                                      tam masz typ silnika i skrzyni biegów(np HXS,HQN,HLH,HFT,HFR)-ten kod oznacza skrzynie
                                      • zzawadek
                                        • 9
                                        hft 9201
                                        ZZawadek
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          hft
                                          skoro HFT to nie masz DSG
                                          zzawadek, jedyne sensowne rozwiązanie w tej chwili to podłaczyć VAGa i zobaczyć jakie błędy wyświetla skrzynia
                                          jesli jestes z Mazowsza są szanse że ktos z kolegów cie poratuje, jesli De to gorzej-pozostanie ASO
                                          chyba że sam masz VAGA
                                          • zzawadek
                                            • 9
                                            JESTEM Z MAZOWSZA
                                            wielkie "bóg zapałać" wszystkim za pomoc :szeroki_usmiech
                                            [ Dodano: Sro 09 Gru, 09 21:32 ]
                                            jak byście mieli jeszcze jakieś opinie to plisss o pomoc
                                            ZZawadek
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              JESTEM Z MAZOWSZA
                                              gdyby okazało się że skrzyna padła (czego nie życzę) to w wawce masz jeden z lepszych zakładów specjalizujacych sie w naprawie skrzyń typu tiptronic :diabelski_usmiech
                                              ale pewnie okaże się, że elektronika zwariowała i po skasowaniu błędów będzie OK
                                              napisz co było ostaecznie
                                              • zzawadek
                                                • 9
                                                napisze , jeszcze raz dla wszystkich bóg zapłać :-)
                                                ZZawadek
                                                • #25
                                                  zzawadek,
                                                  zawsze możesz kliknąć; "pomógł"
